DAC dual mono
Preciso
Trasforma il segnale digitale del tuo transport in un suono analogico pulito e preciso. Due DAC SABRE, uno per canale.
4,8 · 10 recensioni
Volumio Preciso visto di fronte: un frontale nero con il nome Preciso, due manopole grigie e un piccolo display che mostra USB, 0.0dB e PCM 44.1kHz, in uno chassis grigio scuro.
In evidenza
  • 2×DAC ESS Sabre ES9039Q2M, uno per canale
  • 768kHzPCM a 32-bit, più DSD512, via USB e I2S su HDMI
  • −122,5dBTHD+N, distorsione armonica totale più rumore
  • 128dBdi rapporto segnale/rumore
  • 4Vrmssull'uscita bilanciata XLR, e 2 Vrms su RCA
  • 0,5dBper passo nel controllo hardware del guadagno, per la modalità preamplificatore
Recensioni
Cosa dicono stampa e clienti
Il badge Audiophilia Star Component: una stella arancione.
Audiophilia
Star Component
“…uno dei migliori affari che si possano trovare, per le prestazioni che offre a questo prezzo.”
Jesús González-Monreal, Audiophilia.
Leggi la recensione
Recensioni indipendenti
Volumio non paga per le recensioni. I recensori provano unità fornite da Volumio o dai suoi distributori.
Dai proprietari
4.8
10 recensioni su shop.volumio.com
  • “Il Volumio Preciso è stato un upgrade davvero notevole per la mia catena audio.”
    Oleg Demtschenko · luglio 2025
  • “Lo imposti e te ne dimentichi.”
    Bart Rehrig · febbraio 2026
Leggi tutte le 10 recensioni
Preciso su una credenza di legno tra un paio di cuffie su un supporto e un giradischi, con dischi, libri e una bottiglia marrone sui ripiani sottostanti.
Preciso è prodotto a Firenze. Misura 27 × 15 × 5 cm.
Due persone del team Volumio controllano una scheda madre al banco di assemblaggio a Firenze, con una pila di schede finite accanto.
Realizzato a Firenze
Assemblato a mano, in Italia
Preciso è progettato a Firenze e assemblato lì a mano, dallo stesso team che ne scrive il software. Ogni unità viene controllata prima di lasciare il laboratorio.
Scopri di più su Volumio a Firenze
Uno sguardo all'interno
Costruito su tre pilastri
DAC dual mono speculari, alimentazioni lineari separate per i percorsi analogico e digitale, e componenti scelti con cura dove contano.
Un primo piano della scheda di Preciso, con la scritta DUAL MONO DAC stampata accanto a un chip.
DAC dual mono
Due DAC ESS ES9039Q2M si trovano in circuiti speculari e isolati, uno per canale. I canali restano separati, la diafonia resta bassissima e ogni DAC ha un percorso del segnale ottimizzato.
Un primo piano della scheda di Preciso, con le scritte MEMS CLOCK e ANALOG LINEAR PSU stampate tra condensatori e chip.
Doppio stadio lineare
Un alimentatore lineare doppio, con filtraggio LC e regolatori dedicati, alimenta separatamente i percorsi analogico e digitale. Così si riducono le interferenze, il rumore resta fuori dal segnale e la gamma dinamica migliora.
La scheda di Preciso vista di sbieco, con la scritta MEMS CLOCK stampata tra file di condensatori.
Qualità dove conta
Un clock MEMS di precisione, op-amp di alta qualità per lo stadio analogico e un ASIC dedicato per l'ingresso USB mantengono le prestazioni pulite e stabili.
  • Un solo clock per entrambi i DAC
    Un unico clock MEMS ad alta precisione pilota entrambi i DAC, per un timing preciso e coerente.
  • Canali appaiati
    Entrambi i canali hanno percorsi circuitali appaiati. I componenti SMD sono stati scelti per le prestazioni elettriche oltre che per le dimensioni, e i condensatori C0G mantengono le prestazioni stabili e prive di distorsione nel tempo e al variare della temperatura.
  • USB su un chip dedicato
    Un ASIC è un chip progettato per un solo compito. Qui gestisce l'ingresso USB, per un trasferimento bit-perfect con jitter bassissimo.
Suono
Modella il suono. Regola il livello.
Scegli un filtro DAC, o nessuno. Poi regola il livello a passi fini e, se vuoi, collega Preciso direttamente a un finale di potenza.
Otto filtri, o nessuno
Scegli uno degli otto filtri digitali per affinare il suono. Oppure attiva la modalità NOS, una funzione richiesta da molti ascoltatori: disattiva l'oversampling e lascia passare il segnale grezzo, senza elaborazioni.
Grafico con la modalità NOS attiva: un'onda sinusoidale sui canali sinistro e destro, con picchi di circa 3 Volt, disegnata come una serie di piccoli gradini.Grafico con la modalità NOS disattivata: la stessa onda sinusoidale, liscia.
L'uscita con la modalità NOS attiva e disattivata: canali sinistro e destro, ampiezza in Volt su 1,5 ms.
Un preamplificatore integrato
Il controllo hardware del guadagno regola il livello da 0 a −99 dB, a passi di 0,5 dB. Collega Preciso direttamente a un finale di potenza, senza preamplificatore esterno.
Misure
Preciso ha una THD+N di −122,5 dB, al limite di misura dei più sensibili strumenti di test audio di oggi. Il suo rapporto segnale/rumore è di 128 dB.
Vedi le misure (PDF)
Connessioni
Quattro ingressi. Due uscite.
Collega un computer, uno smartphone o un tablet via USB, oppure un transport via USB, I2S su HDMI, S/PDIF coassiale o S/PDIF ottico. Poi collega il tuo amplificatore, bilanciato su XLR o sbilanciato su RCA.
Il retro di Preciso, con le scritte da sinistra: BALANCED OUT R e L su due prese XLR, con UNBALANCED OUT R e L su due prese RCA in mezzo, poi OPTICAL IN, COAXIAL IN, I2S IN su una presa HDMI, USB, TRIG IN, TRIG OUT e DC 5V - 2A.
Ingressi
USB
USB-B 2.0, fino a PCM 768 kHz / 32-bit e DSD512
I2S su HDMI
Fino a PCM 768 kHz / 32-bit e DSD512
S/PDIF coassiale
Su RCA, fino a PCM 192 kHz / 24-bit
S/PDIF ottico
Su TOSLINK, fino a PCM 192 kHz / 24-bit
Ingresso trigger
12 V su jack da 3,5 mm, positivo sulla punta
Alimentazione
5 V DC / 2 A, su spinotto DC da 5,5 × 2,1 mm
Uscite
Bilanciata
XLR, 4 Vrms
Sbilanciata
RCA, 2 Vrms
Modalità preamplificatore
Controllo hardware del guadagno da 0 a −99 dB, per pilotare direttamente i finali di potenza
Uscita trigger
L'esperienza Volumio
Per l'esperienza Volumio
Preciso trasforma in suono il segnale di qualsiasi streamer, transport o PC/Mac. Abbinalo a uno streamer Volumio come Rivo Plus e avrai Volumio OS: un solo lettore per tutta la tua musica, su ogni schermo di casa.
  • Volumio OS
    Il lettore a bordo di ogni streamer Volumio: ogni sorgente, in bit-perfect.
  • L'app Volumio
    Configura, sfoglia e ascolta dallo smartphone, su iOS e Android.
Scopri l'esperienza Volumio
Abbinamenti
Completa la tua catena digitale
Aggiungi un transport che invii il segnale a Preciso, e Remoto per controllarlo dalla poltrona.
Preciso impilato sopra un Rivo Plus con frontale blu, su un tappetino nero su un tavolo di legno. Il display di Preciso mostra USB, 0.0dB e PCM.
Rivo Plus, Rivo o altri transport
Abbinato a Rivo Plus, Rivo o qualsiasi transport dedicato, Preciso completa una catena digitale ottimizzata. Può anche fare da preamplificatore e collegarsi direttamente ai finali di potenza.
Scopri Rivo PlusScopri Rivo
Remoto, un sottile telecomando in alluminio argentato con tasti neri e il nome Volumio, su un tavolo di pietra scura.
Remoto
Remoto è il telecomando a infrarossi di Volumio. Usalo per cambiare volume, ingresso e filtro DAC, senza app e senza accoppiamento. È ricavato dal pieno di alluminio, con finitura anodizzata argento, per accompagnare Preciso.
Remoto è disponibile come accessorio.
Scopri Remoto
Preciso
Specifiche
Specifiche audio
DAC
2 × ESS Sabre ES9039Q2M
Filtri DAC
8 filtri digitali per la messa a punto
Modalità NOS
Attivabile e disattivabile
Alimentatore
Filtraggio LC e stadio lineare doppio con regolatori di linea dedicati per i percorsi analogico e digitale
Controllo hardware del guadagno, da 0 dB a −99 dB
Ingresso USB
Fino a PCM 768 kHz / 32 bit e DSD512
Ingresso I2S su HDMI
Ingresso S/PDIF coassiale
Fino a PCM 192 kHz / 24 bit
Ingresso S/PDIF ottico
Uscita analogica bilanciata
4 Vrms
Uscita analogica sbilanciata
2 Vrms
Specifiche hardware
Ingresso USB
1 × USB-B 2.0
1 × RCA
1 × TOSLINK
1 × XLR (stereo)
1 × RCA (stereo)
Ingresso trigger
1 × jack da 3,5 mm (12 V, positivo sulla punta)
Uscita trigger
Manopole
2 × manopole encoder rotative con pulsante
Alimentazione
5 V DC / 2 A
Ingresso di alimentazione
Spinotto DC 5,5 × 2,1 mm (positivo al centro)
Dimensioni
27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in)
Peso
1,26 kg (2,78 lb)
Dimensioni imballo
31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in)
Peso con imballo
2,04 kg (4,50 lb)
Preciso visto di tre quarti da sinistra: uno chassis grigio scuro con due manopole e un piccolo display.
Nella confezione
  • Volumio Preciso
  • Cavo USB
  • Scheda informativa NFC
  • Alimentatore 5 V, 3 A
Leggi il manuale d'uso
Meglio insieme
Preciso e Rivo Plus
Rivo Plus fa lo streaming, Preciso trasforma il segnale in suono analogico. Hanno le stesse dimensioni, quindi si impilano.
Acquista entrambi nello shop
