Streamer Transport
Rivo Plus
El Rivo mejorado, con un ASIC dedicado para sus salidas S/PDIF coaxial y AES/EBU, relojes MEMS mejorados e I2S por HDMI.
4,8 · 29 reseñas
Volumio Rivo Plus en acabado Classic visto de frente: un frontal azul intenso con el nombre Rivo+ y un botón cuadrado gris iluminado en azul, en una caja gris.
Lo más destacado
  • Volumio OSintegrado: TIDAL, Qobuz, Spotify Connect, AirPlay y Roon Ready, con todas las funciones Premium incluidas
  • 1536kHzPCM a 32-bit y DSD1024 por USB, con el multiroom desactivado
  • 768kHzPCM a 32-bit y hasta DSD512, en la salida I2S por HDMI
  • 192kHzPCM a 24-bit y DSD64 mediante DoP, en S/PDIF coaxial y AES/EBU
  • 4salidas digitales: USB, I2S por HDMI, AES/EBU y S/PDIF coaxial
  • 12Vde salida de trigger, para encender y apagar tus otros componentes
Reseñas
Lo que dicen críticos y propietarios
Distintivo de A British Audiophile: Best Source Component, 2025, de 1.000 a 2.000 £
A British Audiophile, 2025
Para componentes de 1.000 a 2.000 £.
Reseñas independientes
  • Alpha Audio Approved · Sonido 100%
    «…la seguridad que el Rivo+ aporta al sonido del DAC es especialmente llamativa.»
    septiembre de 2025 · Leer la reseña en Alpha Audio
  • FWD 9,0/10 · Premio Kooptip
    «Lo que es realmente brillante de este streamer, sin embargo, es el software modular de Volumio.»
    Jamie Biesemans · mayo de 2025 · En neerlandés, cita traducida · Leer la reseña en FWD
  • Hifi Pig Premio 5 Hearts
    «Es un gran reproductor para lo que cuesta: completo y con buen sonido…»
    Stuart Smith · marzo de 2025 · Leer la reseña en Hifi Pig
  • Audiophilia Highly recommended
    «El Rivo+ es un dispositivo de configurar y olvidarse que suena de maravilla y tiene una funcionalidad excelente.»
    Jesús González-Monreal · abril de 2025 · Leer la reseña en Audiophilia
  • SECRETS of Home Theater and High Fidelity
    «El Volumio Rivo Plus me impresionó muchísimo.»
    Chris Groppi · mayo de 2025 · Leer la reseña en SECRETS of Home Theater and High Fidelity
  • 6moons
    «En ese aspecto, el Volumio Rivo+ aprueba con matrícula de honor.»
    Frederic Beudot · marzo de 2026 · Leer la reseña en 6moons
Volumio no paga por las reseñas. Los críticos prueban unidades cedidas por Volumio o por sus distribuidores.
De los propietarios
4.8
29 reseñas en shop.volumio.com
  • «El Rivo Plus me hace sonreír.»
    Ruud Nauta · diciembre de 2025
  • «La instalación es fácil, y el Rivo+ con un buen DAC suena fenomenal.»
    Carty Ross · julio de 2026
Leer las 29 reseñas
Rivo Plus en acabado Classic sobre una estantería de madera, junto a dos macetas con suculentas y un altavoz blanco.
Rivo Plus está diseñado y ensamblado en Florencia, como todos los productos Volumio.
Dos miembros del equipo de Volumio revisan una placa base en la mesa de montaje de Florencia, con una pila de placas terminadas a su lado.
Hecho en Florencia
Ensamblado a mano, en Italia
Rivo Plus se diseña en Florencia y se ensambla allí a mano, a cargo del mismo equipo que escribe su software. Cada unidad se revisa antes de salir del laboratorio.
Más sobre Volumio en Florencia
Por dentro
Salidas limpias. Relojes estables.
Rivo Plus es la versión mejorada de Rivo, desarrollada a partir de lo que pedían los oyentes. Un ASIC dedicado genera ahora las señales S/PDIF coaxial y AES/EBU, y unos relojes MEMS mejorados reducen el jitter.
En un banco de trabajo, una persona con camiseta blanca sostiene una placa de circuito oscura sobre filas de más placas.
Un ASIC dedicado
Un ASIC es un chip creado para una sola tarea. Aquí genera las señales de las salidas S/PDIF coaxial y AES/EBU. Así libera de ese trabajo al procesador principal, y sus interferencias y su jitter no llegan a estas salidas.
Reloj MEMS y alimentación limpia
Un reloj MEMS (sistemas microelectromecánicos) de alta calidad gobierna el ASIC y le da una referencia temporal muy estable y de bajo jitter. Lo alimentan reguladores de tensión de bajo ruido.
USB con reclocking
Un reloj MEMS mejorado en el chip del hub USB optimiza el reclocking y la integridad de la señal, sobre todo en la salida DAC USB. Mantiene bajo el jitter y estable la frecuencia, con menos deriva por los cambios de temperatura y el envejecimiento.
Salidas
Cuatro caminos hasta tu DAC
Rivo Plus es un transporte digital. Envía la señal a tu DAC por USB, I2S por HDMI, AES/EBU o S/PDIF coaxial. Un trigger de 12 V enciende y apaga tus otros componentes.
USB
1536kHz
Hasta PCM 1536 kHz / 32-bit y DSD1024, con el multiroom desactivado. La salida USB-A 2.0 tiene filtrado de alimentación, y un reloj MEMS mejorado en el chip del hub USB optimiza su reclocking.
I2S por HDMI
768kHz
Hasta PCM 768 kHz / 32-bit y DSD512, con el multiroom desactivado. Para DAC compatibles. La asignación de pines del conector HDMI es ajustable.
192kHz
Hasta PCM 192 kHz / 24-bit y DSD64 mediante DoP, en ambas. El ASIC dedicado genera las dos señales, con su propio reloj MEMS y una fuente de alimentación de bajo ruido.
Trigger
12V
Una salida de trigger en una toma de 3,5 mm, con el positivo en la punta. Enciende y apaga tus otros componentes.
Conexiones
De tu red a tu DAC
Reproduce por streaming con Gigabit Ethernet o wifi de doble banda, o desde una unidad USB. En la parte trasera, I2S y vídeo tienen cada uno su propio conector HDMI.
La parte trasera de Rivo Plus, con estas etiquetas de izquierda a derecha: USB, NET, Micro SD, HDMI, un puerto USB-C, USB, USB DAC, I2S, AES EBU, COAXIAL, TRIG OUT y DC 5V-3A.
Entradas
Ethernet
Gigabit, 10/100/1000
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac, 2,4 y 5 GHz
USB-A × 2
Memorias USB, HDD y SSD, en un puerto USB 2.0 y otro USB 3.0
Alimentación
5 V DC / 3 A, con conector de barril de 5,5 × 2,1 mm
Salidas
DAC USB
USB-A 2.0 con filtrado de alimentación
I2S
Conector HDMI con asignación de pines ajustable
AES/EBU
Conector XLR, con señal del ASIC dedicado
S/PDIF coaxial
Conector RCA, con señal del ASIC dedicado
HDMI
Duplica la app de Volumio en tu televisor, hasta 4K a 60 fps
Trigger
12 V en una toma de 3,5 mm, con el positivo en la punta
La experiencia Volumio
Volumio OS dentro. La app en tu mano.
Rivo Plus funciona con Volumio OS, el reproductor que mueve más de 800.000 dispositivos. Se controla desde la app de Volumio, gratuita para iPhone y Android.
Rivo Plus, vista frontalVolumio OS integrado
Rivo Plus lo reproduce todoTIDAL, Qobuz, Spotify Connect, AirPlay, Roon Ready, radio por internet y tus propios archivos, en calidad bit-perfect. Todas las funciones Premium vienen incluidas.
La app de Volumio en un móvil, reproduciendo un álbum: la carátula, los controles y el volumen.
Se controla desde la appBusca en todos los servicios a la vez, reproduce en todas las habitaciones y contrólalo desde cualquier móvil, tablet o navegador. O desde tu televisor, por HDMI.
Descubrir la experiencia Volumio
Funciones Premium incluidas
Tu música, toda en un solo lugar
Rivo Plus incluye todas las funciones Premium. Escucha TIDAL, Qobuz y Spotify, con TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect y AirPlay. Reproduce música desde unidades locales o de red, o escucha la radio por internet.
Vienen con este Rivo Plus, sin suscripción. En una Raspberry Pi o un PC, las mismas funciones se incluyen en una suscripción a Volumio Premium.
Un salón con un televisor que muestra la carátula y los datos de la pista, sobre un aparador de madera oscura con libros, discos y Rivo Plus.
En tu televisor
Conecta el HDMI y explora tu música en la pantalla grande, hasta en 4K a 60 fps.
Un oyente con una tablet que muestra una biblioteca musical y, detrás de él, Rivo Plus en un aparador bajo el televisor.
En tu mano
Ponerlo en marcha lleva un par de minutos con la app de Volumio para iOS y Android.
App StoreGoogle Play
  • Súper búsqueda
    Una búsqueda con IA que te ayuda a descubrir música.
  • Multiroom
    Conecta Rivo Plus con los demás reproductores Volumio de tu casa.
  • Roon Ready
    Certificado por Roon Labs, para que Rivo Plus funcione con Roon.
Acabados
Classic o Special Edition
Rivo Plus se ofrece en dos acabados. La Special Edition tiene un refinado acabado en piel marrón, inspirado en la tradición artesana italiana.
Rivo Plus en acabado Classic sobre una estantería de madera, delante de una pila de libros.
Classic
Un frontal azul intenso con un botón cuadrado, en una caja gris.
Rivo Plus Special Edition sobre un aparador de madera, con piel marrón en el frontal y la parte superior con pespunte de rombos, junto a una planta, discos y un televisor.
Special Edition
Piel marrón en el frontal y una cubierta de piel con pespunte de rombos.
Comparativa
Rivo Plus o Rivo
Los dos son streamer transport con las funciones Premium incluidas, el mismo procesador y la misma salida DAC USB, y los dos miden 27 × 15 × 5,2 cm. Rivo Plus añade un ASIC dedicado para las salidas S/PDIF coaxial y AES/EBU, relojes MEMS mejorados, I2S por HDMI y un trigger de 12 V.
Salidas S/PDIF coaxial y AES/EBU
Rivo Plus: Hasta PCM 192 kHz / 24-bit y DSD64 mediante DoP
Rivo: Hasta PCM 192 kHz / 24-bit
ASIC de salida dedicado
Rivo Plus: Sí, para S/PDIF coaxial y AES/EBU, con su propio reloj MEMS
Rivo: No disponible
Reloj USB
Rivo Plus: Reloj MEMS mejorado en el chip del hub USB
Rivo: Reloj estándar en el chip del hub USB
Salida I2S por HDMI
Rivo Plus: Hasta PCM 768 kHz / 32-bit y DSD512
Rivo: No disponible
Salida de trigger de 12 V
Rivo Plus: Sí, en una toma de 3,5 mm
Rivo: No disponible
Acabados
Rivo Plus: Classic, o la Special Edition en piel marrón
Rivo: Classic, o la Black Edition limitada en piel negra reciclada
En ambos
Salida DAC USB hasta PCM 1536 kHz / 32-bit y DSD1024, con el multiroom desactivado. Procesador ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1,9 GHz, 2 GB DDR4 y 16 GB eMMC. Gigabit Ethernet, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0. HDMI hasta 4K / 60 fps. Alimentación de 5 V / 3 A. 27 × 15 × 5,2 cm y 1,12 kg. Funciones Premium incluidas.
significa que no está disponible en ese modelo.
Rivo Plus
Especificaciones
Especificaciones de audio
Salida USB
Hasta PCM 1536 kHz / 32 bit y DSD1024, con el multiroom desactivado
Salida I2S por HDMI
Hasta PCM 768 kHz / 32 bit y DSD512, con el multiroom desactivado
Salida S/PDIF coaxial
Hasta PCM 192 kHz / 24 bit y DSD64 mediante DoP
Salida AES/EBU
Formatos admitidos
DSD, WAV, FLAC, ALAC, AAC, Vorbis, MP3 y otros
Servicios compatibles
AirPlay mediante Shairport Sync, Spotify Connect, TIDAL y TIDAL Connect, Qobuz y Qobuz Connect, Roon
UPnP/DLNA
Renderizador compatible con OpenHome
Plugins
Especificaciones de hardware
Salida DAC USB
1 × USB-A 2.0 con filtrado de alimentación y reconstrucción de la integridad de la señal
Host USB
1 × USB-A 2.0, 1 × USB-A 3.0 (memoria USB y HDD/SSD)
Salida I2S
1 × HDMI con asignación de pines configurable
Salida de vídeo
Duplicado de la app de Volumio OS por HDMI hasta 4K / 60 fps
Salida de trigger
1 × toma de 3,5 mm (12 V, positivo en la punta)
LAN
Gigabit 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz y 5 GHz
Bluetooth
5.0
CPU
ARM Cortex-A55, cuatro núcleos a 1,9 GHz
RAM
2 GB DDR4
Almacenamiento interno
16 GB eMMC
Alimentación
5 V DC / 3 A
Entrada de alimentación
Conector de barril de 5,5 × 2,1 mm (polaridad positiva)
Acabados
Dimensiones
27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in)
Peso
1,12 kg (2,47 lb)
Dimensiones del paquete
31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in)
Peso del paquete
1,96 kg (4,32 lb)
Rivo Plus visto de frente desde la izquierda, en acabado Classic.
En la caja
  • Volumio Rivo Plus
  • Fuente de alimentación de 5 V / 3 A
  • Tarjeta informativa con NFC y código QR
Leer el manual de usuario
Mejor juntos
Rivo Plus y Preciso
Rivo Plus se encarga del streaming y Preciso convierte la señal en sonido analógico. Tienen el mismo tamaño, así que se pueden apilar.
Comprar ambos en la tienda
