Dual-Mono Class-D
Zwei Infineon-MA12070P-Verstärker arbeiten in Dual-Mono-Konfiguration im PBTL-Modus. Jeder treibt einen Kanal.
iF Design Award 2024
Lautsprecher anschließen und loslegen. Ein Streamer und ein Dual-Mono-Class-D-Verstärker in einem kompakten Gehäuse.
Nicht mehr erhältlichIntegro wird nicht mehr hergestellt.
Integro und ein Paar Lautsprecher ergeben eine komplette Hi-Fi-Anlage. Integro wird in Florenz entworfen und montiert.
Hergestellt in Florenz
Integro wird in Florenz entworfen und dort von Hand montiert, von demselben Team, das auch seine Software schreibt. Jedes Gerät wird geprüft, bevor es das Labor verlässt.
Mehr über Volumio in FlorenzEin Blick ins Innere
Integro nutzt eine eigens dafür abgestimmte Direct-Digital-Class-D-Verstärkung in Dual-Mono-Bauweise. Alle Bauteile passen in ein kompaktes Gehäuse, Sie brauchen nur noch ein Paar Lautsprecher.
Die Ausgangsstufe verwendet WIMA-Polypropylen-Kondensatoren und Induktivitäten mit hohem Sättigungsstrom.
Lautsprecherverstärker, Kopfhörerverstärker, Subwoofer-Ausgang und alle Eingänge arbeiten mit bis zu 192 kHz / 24 Bit. Bis zu dieser Auflösung ist die Wiedergabe bitgenau.
Ausgangsleistung
Lautsprecherausgänge auf der Rückseite, eine Kopfhörerbuchse vorne und für beide ein eigener Verstärker.
Schließen Sie sie an die Polklemmen auf der Rückseite an, links und rechts. Bis zu 70 W RMS pro Kanal an 4 Ω und 50 W RMS an 8 Ω.
Stecken Sie sie in die 6,3-mm-Buchse an der Vorderseite, und Integro erkennt sie. Ein DAC PCM5122 und ein Verstärker TPA6120A2 von Texas Instruments treiben die Buchse. Bis zu 480 mW pro Kanal an 32 Ω und 300 mW RMS an 64 Ω.
Die Kopfhörerbuchse sitzt vorne, zwischen den beiden Drehknöpfen.
Anschlüsse
Streamen Sie über Gigabit-Ethernet, WLAN oder Bluetooth. Oder schließen Sie eine Quelle an den analogen Line-Eingang, den koaxialen oder den optischen S/PDIF-Eingang an. Ergänzen Sie einen Subwoofer, und verbinden Sie einen Fernseher über HDMI für das Volumio-Bildschirmmenü.
Das Volumio-Erlebnis
Integro läuft mit Volumio OS, dem Player hinter 800.000+ Geräten. Sie bedienen ihn mit der Volumio-App, kostenlos für iPhone und Android.
Volumio OS an Bord
Premium-Funktionen integriert
In Integro sind alle Premium-Funktionen integriert. Streamen Sie Spotify, TIDAL und Qobuz, mit Spotify Connect, TIDAL Connect und AirPlay. Spielen Sie Musik von lokalen oder Netzlaufwerken ab, oder hören Sie Internetradio.
Sie gehören zu diesem Integro, ohne Abo. Auf einem Raspberry Pi oder PC gibt es dieselben Funktionen mit einem Volumio Premium-Abo.
Schließen Sie HDMI an, um das Volumio-Bildschirmmenü auf Ihrem Fernseher zu nutzen.
Mit der Volumio-App für iOS und Android ist alles in wenigen Minuten eingerichtet.
Eine KI-gestützte Suche, mit der Sie neue Musik entdecken.
Verbindet Integro mit den anderen Volumio-Playern in Ihrem Zuhause.
Von Roon Labs zertifiziert: Integro funktioniert mit Roon.
Design
Integro wurde mit Design Narratives gestaltet, einem Gewinner des Red Dot Award. Die Elektronik sitzt in einem kompakten Gehäuse aus antimagnetischem Aluminium. Zwei orangefarbene Drehknöpfe regeln Lautstärke und Eingänge, daneben ein OLED-Display.
Integro
Kundenbewertungen
Bewertungen verifizierter Käufer auf shop.volumio.com, gesammelt von REVIEWS.io. Unverändert wiedergegeben, in der Sprache der Verfasser.
Integro wird nicht mehr hergestellt. Diese Seite bleibt für Besitzer erhalten, mit den technischen Daten.
Aktuelle Geräte ansehenWir zählen Publikum, keine Gesichter. Analyse-Cookies nur mit Ihrem Ja.
